nach 1 min. schon druck im Kühler?
ich probiers morgen mal aus und lasses dich wissen:D
also bei mir macht nach einer Minute auch Zisch...ganz kurz..:D
aber ich vermute das es daran liegt, dass da immer ein geringer Druck drauf ist..:) -
Prüfen ob Abgas im Kühlsystem ist, kannst du mit einem HC-Test. Den machen Werkstätten, kostet ca 15€.
Würde auch den Test machen lassen, manche Werkstätten sind so freundlich und verlangen nichts ;-).
danke für die Tipps
und für die Mühe!
ich frage mich nur ob der Test auch repräsentativ ist wenn man frische Kühlflüssigkeit drin hat und noch kaum gefahren ist. (ich mein die Abgase müssen sich ja erst mal ins wasser setzen damit man die nachweisen kann) weis nich wie lang sowas dauert..
werde das Auto wohl mal durchchecken lassen. Ist "neu", bin noch nicht viel gefahren und bald gehts in den Urlaub, da will ich wissen ob die ZKD was hat oder nicht. Schreib dann nochmal hier rein was die Werkstatt dazu sagt. Das mit dem Druck wird wohl normal sein:) -
Jaaaa der Test ist immer repräsentativ, er misst selbst geringste Mengen Abgas, hab da 10 Jahre Erfahrung
zylinderkopf ist nicht durch hatte mein gestern zur durchsicht ist alles io. und habe dass eben getestet meiner baut genauso druck nach einer min. auf. hoffe bist bisschen beruhigt.
Dankeschön
was hast du für die Durchsicht bezahlt? also was sollte sowas kosten? -
habe 386 eru bezahlt allerdings wurden bei mir auch noch die reifen umgesteckt.
