Die beiden sind aber glaub nur für Coupe/Cabrio, ich fahr ein Touring ![]()
Werd mich selber jetzt genau informieren und umsehen...nochmal danke!
passt natürlich auch für den touring einwandfrei
Auch wenn mein Fred jetzt zugemüllt ist ...
Der Helix AAC kann mal gar nix speziell wenn etwas mehr Leistung anliegt.
Das mag beim Hifi System Verstärker noch gehen ... beim HK könnts grenzwertig werden ... bei neueren L7 Anlagen steigt der definitiv aus.
Erfahrungsgemäß funktionieren die ganz simplen DIETZ sehr gut und zuverlässig!
Den Vorverstärkerausgang kannt du auch selbst basteln.
http://www.auto-treff.com/bmw/…hread.php?threadid=189796
Allerdings ist das mit Vorsicht zu genießen. In diversen Foren wird berichtet, dass das Signal für manche Verstärker zu schwach ist. Zudem wird im NF Singal die Freisprechanlage nicht richtig mit eingebunden. Du hörst den Anrufer nicht mehr.
Hallo silyb0y - Vielen Dank für den Link - genauso sowas suchte ich !
Allerdings ist ein schwaches Signal widerrum nicht optimal ...
Gruß Peter
Gruß Peter
Jo, probieren geht über studieren. Du findest viele Infos und Erfahrungsberichte im siebener Forum. Wenn du keine Freisprechanlage hast, hast du auch kein Problem mit dem fehlendem Signal. Je nach Endstufe kann das NF Signal reichen. Ich für meinen Teil habe jetzt einfach nen aktiven High-Low eingebaut - einfach was nehmen was als gut getestet wurde - dann ist das auch nicht so schlimm.
