Danke, Tommy. Ist das bei allen Originalfelgen so?
18" knapp im Kasten?
für die jeweilige Baureihe ja
Danke AL
Sorry nochmal für's Dazwischenplappern -
Kein Ding, will ja nicht zu viel threads eröffnen!
Soo hatte gestern den Bock ma über ner Grube wegen der Halterung vom Auspuff. (Klapper Klapper)
Total durchgerostet... Dabei hab ich entdeckt, das der am Getriebe ein wenig süffelt!!
So da das Öl überall unten verspritzt wird wegen der Kardanwelle, is es halt recht weit verteilt.
Da die Schraube an der Schelle sooo zu war hatten wir'se abgeflext, und dabei gemerkt das das Öl dabei ja bissi brutzelt ... Und des hat auch n bissi nach Gummi gerochen!!
Könnte das evtl. Die Ursache sein wegen dem "schleifvermutungen"????
Weil ich hab wirklich nix gefunden wo darauf muten lassen das was schleift -.-Gruß Tim
Öl und Abgasanlage: das wird der Grund der Gerüche gewesen sein.
Nun musst Du noch den Ort der Inkontinenz finden und beseitigen.
Meinst du das kann echt sein xD ??
Gibts da am Getriebe irgendwelche Schwachstellen?
Weil an der Ablassschraube war halt recht viel bzw am meisten ... Aber is halt auch die tiefste Stelle.. Wegen Erdanziehung usw xDGruß Tim
Kommt es wirklich vom Getriebe oder von noch weiter vorn ?
Der Fahrtwind schmeisst das Öl in die unmöglichsten Ecken.
Auch auf heisse Abgasanlagen. -
Hmm also so wies für mich ausgesehen hat kommt es vom Getriebe ...
So wie ich mich errinner war's ein bissi rötlich??
xD so mit Mechanik beim auto hab ich Net soo viel am Hut... Aber natürlich kennich mich ein wenig aus xDIs halt mein erstes auto =p
(hört sich ja grad nach nullpeil an ^^)Gruß tim
Rötlich oder bräunlich ?
Sieh mal in Deinem "Servotank" nach ob da der Stand stimmt !
Ansonsten mal alles mit Bremsenreiniger saubermachen, Stück fahren und nachsehen.
Dann sollte schon zu sehen sein aus welcher Ecke es kommt. -
Hhmm...^^
es könnte natürlich auch bräunlich gewesen sein^^Jo stimmt, danke für den Tip!
Ich meld mich dann wenn ich mehr weiß ! (falls es jemand Intr. ^^)Gruß Tim
