Brauchst du nicht testen der 6 zylinder (meiner) macht es nicht und der 8 zylinder (E39) macht es auch nicht.
M43TU pustet aus dem Öl-Deckel
machen wir doch
Sehe gerade, dass wir vergessen haben zu gucken
Kann ggf sich mal nen 318i Fahrer die "Zeit" nehmen und bei sich einmal gucken ;)?
Wär echt nett
Wenn der kleine 4 Zylinder es nicht macht und die 6 Zylinder es auch nicht machen, dann sollte es deiner genauso wenig machen.
Ist genauso, wenn deine Dämpfer an der Hinterachse platt sind und das Auto schwammig fährt, dann muss auch kein anderer 318er nachgucken obs bei ihm genauso ist. Motorcharakteristiken ändern sich da nicht sooo imens.
Und mein 316 zieht auch rein und drückt nicht raus. Und Öl kam durch den Deckel noch nie rausgespritzt.
Hoffe du findest das Problem! Drück dir die Daumen.
Also mein kleiner macht es definitiv nicht.
Stingray93 hast du 118PS?
Ne, habe die Facelift Version mit 143PS, da kann ich dir dann leider nicht weiter helfen
Es ist beim M43TU normal.
Also der 316i von meiner sis war heut beim mechaniker zum check, diagnose ventildeckeldichtung muss getauscht werden.
Falls dir das weiter hilft.
Dass er pustet?
DU hast meiner Meinung nach die meinste Erfahrung mit dem M43TU hast ja alles durch
(Im Fanatics-FOrum damals verfolgt )
