ich habe ein ricthtig großes Problem. BZW. 2!
Erstes Problem:
Wenn ich den Motor anmache die Kupplung getreten habe und der Gang draussen ist, ist alles ruhig. Sobald ich die Kupplung loslasse hört man ein sehr lautes Klackern aus dem Getriebe bereich. Die Gänge lassen sich ohne Probleme einlegen und wenn ich die Kupplung trete ist das Geräusch auch weg.
Problem Nummer 2:
Wenn ich anfahren will, merkt man ein richtig starkes Schlagen durch das ganze auto. Als ob ich auf Dreieckigen Felgen fahren würde. Erst rollt das auto dann auf einmal BAM dann rollt er weiter dann wieder BAM.
Angefangen hat das so:
Immer wenn ich vom Gas gegangen bin hat mein ein leichtes Klackern von hinten gehört. Das ist Mit der Geschwindigkeit immer langsamer geworden als ob man einen Stein im reifen hätte.
Das Klackern ist immer lauter geworden und hat dann auch während des Gas gebens angefangen. Und irgendwann hats lauter geknallt und das Auto hat dann halt dieses Schlagen gehabt und die Probleme oben haben angefangen.
Was kann das evtl. sein?? ![]()
