Da war ein Adapterkabel dabei, das habe ich direkt auf das Radio gesteckt, auf dem vorher direkt der vom Auto gesteckt war und noch den Stecker auf den CD-Wechsler. Am Ende des Adapterkabels sind dann wieder die Pins angebracht, darauf habe ich dann den Anschluss vom Auto draufgesteckt.
USB Interface - BMW CD Business
Ich "werf" mal anderen USB Stick versuchen in den Raum. Manchmal verstehen sich Interface und Stick auch nicht immer.
Hab schon 2 verschiedene Marken ausprobiert mit mp3 und wma Format
Bist du dir da sicher?
Es ist ja kein Standard das USB Interface.
Im E9X muss es auch codiert werden.Da kennst du dich besser aus als ich, aber im Endeffekt gaukelt das Interface dem Radio ja einen CD-Wechsler vor.
Ich hab hier mal 3 Bilder hochgeladen, denke nicht das etwas falsch angeschlossen ist.
Habe die Bilder jetzt leider nicht beschriftet.[Blockierte Grafik: http://img851.imageshack.us/img851/7724/25082011824.jpg] Uploaded with ImageShack.us
Hier sieht man den Stecker aus dem Auto (rechts) und das Ende des Adapters mit den Pins vom Adapterkabel.
[Blockierte Grafik: http://img809.imageshack.us/img809/7725/25082011825.jpg]
Hier die Rückseite des Radios und das Adapterkabel + Stecker am CD-Wechsleransschluss.
[Blockierte Grafik: http://img710.imageshack.us/img710/6632/25082011826.jpg]
Zu guter letzt eine der Steckverbindungen die ich vorhin erwähnt hatte.
ist der USB Stick in FAT32 Formatiert ? Den Fehler hatten wir hier schon 1-2 mal glaube ich Stecker sehen gut aus^^
Steht nur FAT dran bei Eigenschaften.
Hier ist mal die Antwort des Support-Teams, leider kann ich das immoment nicht ausprobieren.
bitte achten Sie auf folgendes:
- Alle Stecker richtig einstecken
- Speichermedium richtig konfigurieren:
1. Speichermedium am PC im Format FAT32 formatieren
2. 6 Ordner wie folgt anlegen:
CD1 im Radio -> Ordner muss CD01 genannt werden
CD2 im Radio -> Ordner muss CD02 genannt werden
CD3 im Radio -> Ordner muss CD03 genannt werden
CD4 im Radio -> Ordner muss CD04 genannt werden
CD5 im Radio -> Ordner muss CD05 genannt werden
CD6 im Radio -> Ordner muss CD06 genannt werden
3. MP3s in den 6 Ordnern speichern -
Um es einfacher zu machen .. Kauf dir ein gutes neues Radio und bau das ein
3. MP3s in den 6 Ordnern speichernBei dem Interface sollte das aber doch als Anleitung beigelegt sein wie die Speichermedien richtig konfiguriert sein sollen.
Auch auf die größe der Speichermedien solltest du achten da das Interface meißt schon mir mehr als 2 - 4 GB probleme hat.
Habe eine 2GB SD-Karte drin mit nur einem Ordner CD01 und dort eine Hand voll MP3´s und funktioniert top.
