Fahrertür Lautsprecher Wackelkontakt
    Bei meinem E46 habe ich das Problem, dass die Lautsprecher in der Fahrertür nicht richtig funktionieren.
    Manchmal kommt es vor, dass man nichts von der Linken Seite hört, erst wenn man die Lautstärke erhöht "springen" die Lautsprecher an.
    Zudem knistert es, wenn man gerade ein blödes Lautstärkelevel erwischt hat.
    Für mich hört sich das nach einem Wackelkontakt an. Problem ist nur: An welcher Stelle befindet sich dieser ? Was würdet ihr als erstes versuchen, bzw. ausbauen?
    Vielen Dank,
    Martin
  • Wie kommst du drauf?
    Wegen dieser Fehlerbeschreibung. Wenn es ein Wackelkontakt im Kabel wäre, würde sich durch erhöhen der Lautstärke keine Besserung erzielen lassen.
