Servus zusammen,
habe immer noch mein Problem mit meinem 323i (90tkm). Beim Beschleunigen aus tiefen Drehzahlen ruckelt er. Man kann im Innenraum hören, dass der Motor richtig blubbert. Wenn man ganz langsam beschleunigt, kommt es nicht vor. Nur, wenn man das Gaspedal richtig drückt, dann verschluckt er sich bei tiefen Drehzahlen. Im höheren Drehzahlbereich nicht. Was ich bisher gemacht habe:
- Luftfilter neu
- Benzinfilter neu
- Zündkerzen neu
- Zündspulen neu
- Vanos überholt (wollte ich sowieso machen)
- LMM getauscht
- Ansaugschlauch mit Startpilot besprüht (keine Anzeichen)
- KG Entlüftung getestet, Öldeckelprobe machte kein "Muh" oder andere Reaktionen
- Fehlerspeicher ausgelesen, leer
Alles bisher erfolglos. Nun habe ich noch folgende Verdächtige:
- NW Sensoren ?
- neuer Benzinfilter ? (war ein billiger, kein Originalteil)
- Lambdasonden ?
- Drossellkappe ?
- Leerlaufsteller ? Das blubbern tritt auch im Stand auf, aber nur im ersten Moment beim Gasgeben, bevor er dann sauber hochdreht.
Wer hat einen Tip für mich ? Welche der Verdächtigen könnte Eurer Erfahrung nach am ehesten zutreffen ? Danke im voraus.
mfg
M.
