Hab seit kurzem folgendes Problem mit dem Bimmer..
Meine Drehzahl bleibt im Lehrlauf erst bei 1200 stehen und sinkt dann auf 750 runter, schwankt danach im Bereich von 500-700 und wenn ich lang genug warte dann geht der Motor auch einfach mal aus.
Hab beim anfahren an Ampeln und beim Einparken das Problem, dass der Motor ausgeht weil die Drehzahl in den Keller absackt. Dachte zunächst erst an den Luftmassenmesser, aber dem ist nicht so. Auch mit abgeklemmten LMM keine Besserung, die Drehzahl sackt immer wieder ab oder hat schwankungen von bis zu 300/500 Umdrehungen. Hab mir jetzt grad den Motorraum nochmal genau angehört und konnte folgendes Problem feststellen, was ich vorher nicht hatte, ..vielleicht weiß ja einer warum das so ist.
Auf dem Bild unten hab ich den Bereich markiert, von dem ich ausgeh dass da was nicht sachgerecht läuft. Wenn ich den Motor starte und bisschen laufen lasse und danach den Motor wieder ausmache, dann höre ich -in dem markierten Bereich auf dem Bild- noch ein leises "Summen" und danach kommt ein kleines langes "PFFFfffffff", als ob jemand furzen würde. Danach ist es mucksmäuschenstill im Motorraum. Kann mir nicht genau erklären woran das liegen könnte, hört sich aber alles andere als Gesund an. Was genau liegt alles in dem markierten Bereich was man mal auf schnell kontrollieren könnte...
Vielen Dank erstmal für evtl. hilfe...mein Bimmer hat voll die Erkältung (._.)*
Bild ist nicht von meinem Motor - hab nur schnell den Bereich markiert den ich meine  ![]()
[Blockierte Grafik: http://img713.imageshack.us/img713/8669/motorraum.jpg]
