Hallo liebe Forumsgemeinde,
da hier einige Nutzer nach Lösungen suchen, um MP3 Dateien in ihrem e46 abspielen zu können ohne auf das Originalradio verzichten zu wollen, stelle ich hier mal kurz die relativ günstige Lösung "DMC 2 Box" ( ca. 120 €).
1. Lieferumfang
Die Box kommt mit viel Zubehör. Mit dabei ist der Kabelbaum, ein Anschlusskabel für die Box ( ca. 50 cm, reicht für die Installation im Handschuhfach ), ein USB Stick mit SD Kartenlesegerät, ein iPhone / iPod Docking Kabel, ein externes Mikrofon für die Freisprecheinrichtung
( Kabel ca. 1,5 m lang, kann problemlos in den Dachhimmel gezogen werden ), eine kleine Einbauanleitung und natürlich die Box.
2. Qualitätseindruck / Haptik
Die Box ist aus eher günstigem Kunststoff gefertigt, macht aber einen recht soliden Eindruck. Auch die Verarbeitung der Zubehörteile ( insb. Kabelbaum ) ist in Anbetracht des Preises ausreichend.
3. Einbau
Der Einbau ist relativ einfach, da ein vorkonfektionerter Kabelbaum beiliegt. Etwas kompliziert wird es nur, den erweiterten Kabelbaum hinter dem Radio zu verstauen.
Die Anschlüsse erklären sich von selbst und auch die beiliegende Installationsanleitung ist ausreichend. Beachtet werden muss nur, dass vor dem Anschluss 2 Jumper an der Box richtig positioniert werden müssen.
4. Handhabung
Wie allgemein üblich bei diesen Lösungen, wird die Box über die Wechslersteuerung angesteuert. Dies klappt in der Praxis ganz gut. Eine Titelanzeige im Radiodisplay sieht die DMC 2 Box nicht vor.
Die Ordner ( max. 6 Stück mit je 99 Titeln ) werden relativ schnell gelesen, wobei bei mir der Eindruck entstand, dass dies von SD Karte schneller ging als von USB.
Leider kann man die Titel nicht direkt ansteuern und muss sich so immer "durchklicken". Vorteilhaft ist, dass sich die Box die Stelle der Musikwiedergabe merkt, sodass beim Starten des Fahrzeugs ab der letzten Position wiedergegeben wird.
5. Klang
Hier kann ich leider kein gutes Wort lassen. Der Klang ist schlichtweg miserabel. Die in der Artikelbeschreibung angepriesene "CD-Qualität" wird nicht im entferntesten erreicht. Ich habe die Box ordnungsgemäß installiert und bin auch kein Neuling in Sachen
Car-Hifi. Diesen schlechten Klang habe ich beim Verkäufer moniert, worauf mir ohne Probleme eine neue Box zugesandt wurde, da man von einem Defekt ausging. Aber auch die nachgelieferte Box konnte mich in klanglicher Hinsicht nicht überzeugen.
Selbst auf niedrigem Pegel kratzt es bei der Wiedergabe extrem. Seltsamerweise ist der Sound bei der Wiedergabe vom iPhone geringfügig besser. Musik von der SD Karte und dem USB Stick war jedoch schlicht unerträglich, sodass ich mich entschlossen habe,
die Box abzugeben. Ich habe jeden Kontakt kontrolliert und auch den Kabelbaum auf Brüche oder freiliegende Litzen untersucht - alles einwandfrei. Ich geher daher davon aus, dass der schlechte Klang aus der Verwendung minderwertiger Elektronik resultiert.
Dazu kommt, dass mein iPhone mir beim Anschluss an das Docking Kabel eine Meldung ausgegeben hat, dass das angeschlossene Zubehör nicht für die Verwendung mit dem iPhone konzipiert wurde, daher funktionierte auch die versprochene Ladefunktion während der Fahrt
nicht, bzw. es schien einen Wackelkontakt zu geben, sodass das Ladesignal vom iPhone im 5 Sekunden Takt ertönte. Sicherheitshalber habe ich mein iPhone dann nicht mehr angeschlossen.
6. Fazit
Der Preis von ca. 120 € ist eigentlich angesichts der Funktionsvielfalt angemessen / günstig. Die Bluetoothfreisprecheinrichtung habe ich einmal kurz angetestet - diese funktionierte, zumindest im Stand, ganz ordentlich.
Wer allerdings eine Lösung sucht, die klanglich nahezu an CD Qualität kommt ( 100 % Übereinstimmung habe ich nichtmal erwartet ), ist mit der DMC 2 Box sicherlich nicht gut beraten.
Dies ist allerdings kein allgemeingültiges Endfazit, sondern lediglich meine Erfahrung mit dieser Box.
Ich werde mir wohl demnächst ein Dension Gateway bestellen. Wer damit Erfahrungen gemacht hat, ist gerne angehalten, diese hier zu veröffentlichen.
Ich hoffe, ich konnte den noch Unentschlossenen hier im Forum etwas helfen.
