ich würde auch raten ds kühlsystem einfach mal abdrücken zu lassen.
wenn dann immernoch keine Undichtigkeit nach Außen festzustellen ist dann wird er wohl das Wasser innerhalb Verlieren
MfG
MfG
Also sollte ich damit doch mal zum Sevice gehen?
Im Anhang mal ein Bild vom Motorraum, das von dem ihr geredet habt, ist ja das vorne rechts am Motor schätze ich mal.
Von Öl habe ich nichts erkannt.
MfG
Das Sinnvollste. ![]()
Also ich habe im kalten Zustand keinen Druck drauf aber im warmen Zustand (es zischt wenn ich den Deckel abschraube), dann ist also was kaputt oder?
Beste Grüße
Wenns im warmen Zustand zischt ist alles in ordnung
So sollte es sein...
Wenns im warmen Zustand zischt ist alles in ordnungSo sollte es sein...
Danke für deine rasche Antwort
Wie äußert sich denn die ZKD genau (wie wäre es dann und was treten noch für Symptome auf) ?
Mal was anderes bei mir ist es oben an der Motorabdeckung wo man das Motoröl einfüllt ziemlich trocken, ist das normal?
Beste Grüße und nochmals vielen Dank ![]()
Wenn die ZKD undicht ist kann Wasser in den Brennraum gelangen und Motoröl kann sich mit Kühlwasser vermischen.
Wenn sich zuviel Wasser mit Öl vermischt kann eine undichte ZKD sogar zum kapitalen Motorschaden führen denn in dem fall würde dir der Ölfilm reißen und du hättest einen Kolbenfresser.
Ganz abgesehen davon das du andauernd Wasser nachkippen musst.
Im Winter sogar Frostschutz,was auf dauer auch nicht so günstig ist.
Deswegen,lass es checken was die Ursache genau ist
Wenn es wirklich die ZKD ist wirds nicht ganz billig denn dann muss der Zylinderkopf ab - sprich Motor muss zerlegt werden.
Edit:
Motorabdeckung wo man das Öl einfüllt?
Öldeckel oder was meinst du?
Solange es bei mir nicht ZKD ist, aber da muss ich wohl die Abdruckprüfung abwarten.
Ölbehälter wird also immer voller und Kühlmittelbehälter immer leerer, richtig
Wäre also bei einer defekten ZKD der "Öleinfüllstutzen" (das Teil das ich vorhin beschrieben habe
) nicht ziemlich nass durch das ganze Kühlwasser.
Denn bei mir ist folgendes, wenn ich den Wagen gefahren bin und ihn dann abstelle, tropft da für eine kurze Zeit (so ca. 50 ml - 100 ml würde ich mal sagen) eine Flüßigkeit unterm Auto (Öl ist es nicht, Bremsflüßigkeit und Scheibenwischwasser wohl auch nicht, bleibt also das Kühlwasser), lässt das auf eine defekte ZKD schließen oder eher auf was anderes?
Keine Sorge ich werde es auf jeden Fall checken lassen.
Beste Grüße
Das ist das beste danach hast du die genaue Fehlerquelle
Ja, da wo man halt das Motoröl reinkippt (in den Motor). Also wenn ich den Öldeckel abschraube halt.
Beste Grüße
