Hallo und Servus ![]()
Hab Ich mir schon gedacht das das nicht so einfach sein wird ![]()
Aber dann wird es halt ein vier Speichen Lenkrad das mit neuem Leder bezogen ist und dann klappt es auch mit dem TüV und Airbag ![]()
Gruß vom Christjo ![]()
Leider kein File bzw. Anleitung vorhanden ![]()
hat der hoster wohl gelöscht.
wenn sich der TE darum kümmern könnte ![]() ich will demnächst auch mein MFL einbauen.
gruß steffen
Da ich die Datei gespeichert habe, habe ich den mal hochgeladen zum downloaden klickklack
viel erfolg mit den Einbau. ![]()
Super Anleitung - vielen Dank Sascha für deine Mühe.
Da ich eine Umrüstung auch vor habe: wie war das nochmal mit dem Airbag?
Meine Limo ist Bj. '99 und hat noch das 4-Speichen-Lenkrad drin.
- WELCHES MFL-Lenkrad kann ich denn dann nachrüsten, so dass man den Airbag übernehmen kann?
Oder muss ich definitiv eines mit Airbag nachrüsten?
Du kannst den Airbag von dein 4 Speichenlenkrad nicht in da Sport- oder M-Lenkrad nützen.
Du brauchst also eins von zwei.
Ich brauch eins von zwei? Sorry, ich nix kapieren ![]()
eins von beiden.
jetzt besser ![]()
Danke peijn :) :) :)
Ach so, ich brauche entweder das Sport- oder das M-Lenkrad - mit Airbag. Versteh ich dich jetzt richtig?
Geht es bei mir also nur indem ich beides komplett auswechsle? Ist der Aufwand dann viel größer?
