Habe ich doch oben geschrieben.
Die originale EBA zu deinem originalen Einbausatz gibts übrigens hier im Thread auf Seite 3 zum downloaden.
Kannst du auch gerne selbst nochmal lesen, falls du mir nicht glaubst was ich oben geschrieben habe.
Peter
Peter
Also ich bin raus... weder habe ich behauptet, dass Du einen Nachbausatz benutzt, auch brauch ich mir nicht nachsagen lassen nicht auf Deine Fragen eingegangen zu sein.
Mach die Augen auf Jung und lies Dir unsere Texte am besten nochmal von Anfang an durch.
Kannst Dir alternativ auch vorlesen lassen, falls Du es dann besser verstehst. Wenn Du das ganze jetzt nicht hinbekommst solltest Du die Finger davon lassen und das ganze von entsprechenden Fachleuten erledigen lassen.
So long...
peter: Danke für die Unterstützung
Bitteschön gerne
Senceless; also deine schwachen kommentare kannst du dir sparen, Junge ! Weisst ja net mal wie alt ich bin! He hallO? steh vor nem problem dass ich lösen will und du kommst daher mit Beschimpfungen...also cool bleiben Silencer
so die anleitung hab ich mir (letzt. punkt) durchgelesen..
bitte noch kurz um die erklärung was ist ABzweig A6 und Abzweig A8, Stoßverbinder sind jetzt keine mehr da...hab ein schwarzes und ein blaues kabel über...bitte um erklärung schritt für schritt, sodass ich es auch verstehe...
ich danke euch
nochmals studiert....richtig....?!??!?
Abzweig A6 ist das blaue kabel, das erst frisch durchgezogen worden ist
Abzweig A8 sind die 2! letzten kurzen Kabel (1x schwarz , 1x blau) die ich zusammen mit stoßverbind+schlauch zusammenbinden und dann in Pin 37 eingeclipst gehören ??
Zu A6, ja richtig.
Zu A8 soweit auch richtig, laut EBA sollte aber eines von den beiden blau/schwarz sein, das wäre das richtige.
Sieh dir also die beiden Kabelstücke bitte nochmal genau an ob eines davon nicht doch blau und schwarz ist.
Der Stecker, der jetzt auf A6 ist muss dann natürlich abgetrennt werden und dann das kurze Kabelstück A8
dafür angeschlossen werden.
Jetzt, nachdem du die Anleitung gelesen hast reden wir wenigsten vom Gleichen, das erleichtert die
Sache ungemein.
Peter
na prima....war heute zur sicherheit nochmal bei bmw um es zu erfragen und ja soweit richtig.
er meinte man soll es löten...hm...geht es mit einem guten stoßverbinder nicht auch wenn mans sauber macht ??
danke nochmals ans forum !
Ja mit einem Quetschverbinder kannst du das erst mal schon machen, musst du halt ordentlich machen.
Vielleicht findet sich ja irgendwann dann mal ein Kumpel mit Lötkolben.
Peter
hallo!
hab mich heute noch nicht getraut..das letzte kabel anzustecken....in der EBA sieht man dass man den ersten großen Stecker abstecken soll, also der erste von links....den lässt der Herr aber lt. foto drinnen und nimmt stattdessen den kleineren 2. stecker raus....
hab ich dann die antwort, kann ich meinen liebling fertig machen
bitte nochmals um rat
besten dank
Keine Ahnung welcher von den beiden es ist. Macht aber auch nix, du nimmst den 58poligen und bei dem
ist dann auch mit Sicherheit der Pin 37 frei.
Peter
