Hallo nochmal!
Also es geht nochmal um den 316ti compakt us version!
Also Fehler ist folgender!
Wenn man den Rückwärtsgang einlegt, dann ertönt das Geräusch für die Abstandssensoren sofort, obwohl kein Hindernis in sicht ist!
Fehler mitm Gutmann ausgelesen, das ergab folgendes!
FC:104 nicht schriftlich hinterlegt!
Wo kann da der Fehler liegen?
Mfg
PDC Fehler!
Ist es ein Dauerton?
ja ist es!
Dann ist einer der Sensoren kaputt, das ist der typische Ton dafür.
Servus,
habe ich schon öfters kappt,versuch es erstmal mit gründlichen reiningen der sensoren.Bevor du zu teuren ersatzteilen greifst.
Ein Kumpel hatte das auch schon mal, zwar bei nem Audi aber bei Ihm waren auch die Sensoren hinüber!
Ganz wichtig ist beim Waschen mit Dampfstrahlern, nie näher als 30 cm an die Sensoren ran mit dem Strahl!
Sonsoren oder Steuergerät PDC, freu dich wenns nur ein Sensor ist
