brauche schnelle hilfe,
suche den Platz für nockenwellensensor Auslassseite!!!
bitteeee
bitteeee
Ich nehme an du hast den M54 Motor, da ist er vorne links.
ja M54,
aber in allen foren wird beschrieben, dass der links ist... ABER WO GENAU BITTE
oder brauch ich ne neue brille ![]()
Der Nockenwellensensor Einlass sitzt rechts versteckt hinter dem Magnetventil.
Also müsste dann links die Auslass Seite sein.
Wenn ich mich nicht irre..
Er ist reingeschraubt guckt nur der Stecker ein Stück raus
aber Sufu hilft dir weiter wurde in letzter Zeit öfters besprochen ![]()
Er sitzt genau unter der Vanos Einheit, etwas links daneben.
[Blockierte Grafik: http://www.beisansystems.com/de/anleitungen/doppel_vanos_anleitung_files/image019.jpg]
Richtig, und das ganze wenn man VOR dem Auto steht!!!
http://de.bmwfans.info/parts/c…gine/cylinder_head_vanos/
Nr. 5 ist die Auslasseite
[Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/44/8193/38284786/n42-001-111731775250405702.jpg]
Der Linke Sensor ist es, jedenfalls sieht es so beim N42 aus, vl hilft es dir weiter
muss ich dafür etwas abmontieren???
Nur den Sensor
zumindest ist es beim m52tu so
