Hi Jungs ,
also ich habe letztens meinen Kaufvertrag durchelesen und habe gemerkt , dass drinnen steht:
Sportfahrwerk mit Tieferlegung.
Nun habe ich mich geragt wo ich sehen kann ob es eins vom M ist
Gibt es irgendwie einen Trick
Danke ![]()
Woran erkenne ich ob ich ein M Sportfahrwerk habe?
Ich will nicht wieder die nebulöse Endlosdiskussion (serienmäßige Sportliche Fahrwerksabstimmung bei Coupés vs. M-Paket-Fahrwerk) lostreten. Generell kannst du dich aber einfach kurz unters Auto legen und die Typennummer eines hinteren Stoßdämpfers aufschreiben. Diese vergleichst du dann mit den Nummern von M-Paket-Stoßdämpfern.
Du kannst deine Ausstattung ab Werk bei der Kundenbetreuung abfragen...wobei da aber sicherlich nicht vermerkt sein wird was schon gewechselt bzw. ausgetauscht wurde. Wenn da andere Sachen verbaut wurden bist du mit der Gucken-Variante besser dran.
Hab ich schon gemacht ... da steht nichts vom Sportfahrwerk ...
Dann war aber Werk wohl keins drin und müßte ja demnach eingetragen sein...weil Veränderung am Fahrwerk.
Asoo
muss soetwas eingetragen sein?
Wenn ja , wie ist es im Fahrzeugschein niedergeschrieben?
Steht da : M Sportfahrwerk oder wie
Bei den Preisen würde die Wenigsten ein BMW Fahrwerk verbauen (es sei denn gebraucht). Denke mal eher das ein Zubehör Fahrwerk verbaut wurde...guck nach ob du auf dem Dämpfern etwas findest. Ist die sicherste Variante.
Werde später nachschauen und sage dir dann bescheid du kennst dich scheinbar aus
M Federn erkennst du an 3 farbig markierten Punkten an der Feder.
