So, hab jetzt auch mal eine Frage.
Habt ihr schon mal von Problemen von den gummierten Drallklappen gehört die sie bei den neueren Modellen verbaut haben?
Beiträge von joerg491
Ich habe auch kein Problem mit hohen Laufleistungen.
Vorallem bei hochmotoriesierten Motoren.
Bin auch der Meinung das die Warscheinlichkeit das jemand an der Uhr gedreht hat viel geringer ist.
Angeblich ist jeder 3. Tacho manipuliert!Was sollen den für großartige Reperaturen anfallen die man mit 100tkm nicht haben könnte.
Wenn das Auto in einem guten Zustand ist, sehe ich da überhaupt kein Problem.
Habe folgenden Fehler im Speicher stehen
20 AUC Heizung
Kurzschluss gegen MasseBis jetzt funktioniert noch alles ohne Probleme.
Kann das auch an dem Sensor liegen? -
Wäre schön wenn du noch ein paar Bilder bei eingeschalteter Beleuchtung machen könntest.
M Federn erkennst du an 3 farbig markierten Punkten an der Feder.
Wenn du niemanden kennst, mußt du zu BMW fahren und dir den Tempomat codieren lassen.
Glaube der Tempomat lässt sich nur bei laufenden Motor aktivieren.
Hast du die Teile neu gekauft?
Ist der Tempomat richtig codiert?Kann dir nur raten die Verdrahtung zu prüfen.
Mit GE, Phillips oder Osram kannst du nicht viel falsch machen
Denke auch, das es ein Abschlußwiderstand ist
In der Nürnberger Straße gibt es auch einen.
Ist auf dem selben Hof wo Ziegler Arbeitsbühnen sind.Habe aber keine Erfahrungen sammeln können.
