hallo
habe seit zwei tagen ein pfeifen vom turbolader ![]()
was hat es mit den General überholten TL aus sich kann man kaufen oder würdet ihr eher abraten davon ??
Turbolader General überholt
Ich persönlich habe nichts gegen generalüberholte Lader, muss halt ordentlich gemacht sein. Bringt ja nicht wenn gepfuscht worden ist und der dir nach nem Jahr wieder um die Ohren fliegt.
hmmmm
angeboten werden ja eine ganze menge !!
Welche kaufen ?? -
Wie laut ist dein pfeifen ? Pfeift er nonstop oder nur wenn du vom Gas weggehst ?
Nur weil er lauter pfeift, heißt es nicht, dass der TL gleich flöten geht, ist aber unter Umständen ein Zeichen dafür. Du solltest vielleicht erst mal die Welle des TL auf Spiel kontrollieren. Eine Anleitung gibts im Forum.
Generalüberholte TL sind prinzipiell nicht schlecht, wenn es halt ordentlich gemacht wurde.
Habe dieses Unternehmen empfohlen bekommen:
http://www.autoteile-stuttgart…html?tx_bxdataimport2_pi1[single]=BMW%3A%3A320d%3A%3AGarrett%2071747-8%20%2F%20Garrett%20750431-9%3A%3A812345%3A%3A150%3A%3A1995&cHash=1ba4d6c47f1ba189aa957af8238b876a
Bei uns in Bielefeld haben wir auch einen zuverlässigen Überholer.
Gruß Andy
Kann man den Lager nicht selber wechseln ? Das sollte das Pfeifen beheben.
Meinst du das Lager der Turboladerwelle?
Ja.
bei ebay gibts auch noch viele Reparatur Sets. zb: http://www.ebay.de/itm/Turbo-R…ts_SM&hash=item19c974a5e5
Ich glaube nicht das ein so instandgesetzter Turbo auch nur annähernd die Laufleistung eines regenerierten Turbos erreicht. Wie willst du die Welle wuchten? Bei Drehzahlen von 80000-100000 1/min sollte das schon feingewuchtet sein...sonst fliegt dir das Ding gleich wieder um die Ohren.
ja, hast recht. Mit der Bohrmaschine würde das nicht gehen
Doch falls ich es wuchten könnte, wäre es möglich die Verschleißteile selbst zu besorgen und zu tauschen.
