Fanfare ohne Funktion
  • Hallo zusammen,
    ich hab mal wieder ein Problem mit meinem E46. Es ist ein 316i touirng, EZ 05/2005, ~81.000km, M II Paket. Heute hab ich plötzlich gemerkt, dass meine Hupe nicht mehr geht.
    Erster Verdacht Sicherung. Aber die ist OK. 2. Verdacht: Vor kurzem wurde ja die Steuerkette gewechselt und die Helden haben vergessen an der Hupe nen Stecker wieder aufzustecken??? Hab jetzt versucht mal nach den Fanfaren zu schauen. Wenn sie das tatsächlich waren (unter den Scheinwerfen hinter der Stoßstange) waren die Stecker drauf.
    Nächster Verdacht wäre das Relais hinter dem Handschuh fach.
    Ist das wahrscheinlich, oder kann ich sonst noch was prüfen. Wie kann ich das Relais wechseln, prüfen, tauschen? Wird das einfach rausgezogen und durch ein anderes ersetzt? Kann ich da zum probieren ein anderes aus dem Handschuhfach verwenden?
    Zur Info: Wenn ich die Hupe betätige, höre ich ein Klicken aus dem Bereich des Handschuhfachs.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
  • Wenn im Handschuhfach etwas klickt, scheinen die Strömlinge ja bis da schonmal zu kommen. Gib doch mal so Strom auf die Hupe ob sie noch funktioniert, Wenn ja mußt halt den Fehler zwischen Relais und Hupe suchen. :)
  • tja...wie macht man das? Bin eher der elektr. Tiefflieger.
    Kann ich das Relais einfach rausziehen? Dann irgendwie mit Draht oder so überbrücken? Hat zufällig jemand ein Foto davon?
    Vielen Dank
  • bin grad auf nochwas getoßen...bei den Sicherungen sind für die Fanfare 2 Nummern angegeben. Nr. 5 und Nr. 55. 55 ist bei mir leer. Soll da vielleicht ne Sicherung rein. Er war ja grade in der Werkstatt und vorher ging die Hupe. Wobei dann ja das Relais nicht klacken dürfte???
  • Das Relais wird ja mit 2 Strömen angesteuert.
    Der eine der auch das klacken verursacht kommt vom Taster der Hupe. (Lenkrad)
    Wenn dann aber der Betriebsstrom der Hupe fehlt den das Relais bei betätigung des Tasters durchschleust geht diese natürlich nicht.
    Also kann es auch am Relais liegen.
    Du soltest nochmal die Sicherungen überprüfen und ggf. das Relais testen mit nem Multimeter und einer 9V Block ansteuern.
    Fehlerspeicher auslesen & löschen. C&K M
    Ambientlight Projekt: Bilder , Preise , EBA & Einkaufsliste im Post 490
    Verkauf eingestellt. Bei Fragen stehe ich aber gerne zur Verfügung.
  • das leuchtet mir ein, also kann es daher kommen, dass bei nr. 55 aktuell keine Sicherung verbaut-> dort fließt dann auch kein Strom.
    wenn dem so sein sollte, kann sie die Werkstatt aber auf einen netten Brief freuen!
  • Da die 15Amp Sicherung auf Platz 55 nicht verbaut ist, denke ich das in der Werkstatt unbeabsichtigt ein Kurzer anlag, die Sicherung entfernt wurde und vergessen wurde wieder zu erneuern.
    Warum auch immer die fehlt, die muss da rein sonst geht die Hupe nicht.
  • wenn dem so sein sollte, kann sie die Werkstatt aber auf einen netten Brief freuen!
    Warum denn gleich via Brief rumstressen? 8| Geh doch erst mal hin und versuch das so zu klären, sollte es daran liegen.
