Tach zusammen.
Ihr habt es hier bestimmt schon öfters gelesen, aber mich beschäftigt auch das leidge Thema Heckscheibenwischer.
Ich hab nen 316ti compact, Bj. 2002.
Bei der Hebelbetätigung rührt sich gar nichts. Kein Wischer und keine Pumpe. Hab schon den Motor ausgebaut und das Fett darin kontrolliert, aber das sieht aus wie neu. Die Einzelteile lassen sich auch reibungslos bewegen. Hab den 3-poligen Stecker gemessen. Da hab ich auf dem mittleren Pol dauerhaft 12Volt Spannung. Auf den beiden Äusseren nichts. Den kleinen 6-poligen hab ich nicht geprüft. Dann hab ich auch noch nach nem eventuellen Kabelbruch gesucht, aber ohne Erfolg. Die Sicherung hab ich mit Hilfe des Sicheungsbelegungsplans überprüft. Alle drei okay. Wobei mich es gewundert hat, weshalb bei einer die ich rausgezogen hab, ein schriller Pfeiffton ertönt. (denke es war die alarmanlage, kenne den ton nicht
Wenn jemand einen Rat hat, wie ich den Heckwischer wieder zum Laufen bekomme, wäre ich sehr dankbar.
Ich benutze Ihn zwar selten, aber im Winter ist es schon komfortabler, wenn man das geschmolzene Eis mit einem Wisch wegbekommt. ![]()
