Hallo!
Habe gestern meinen Luftfilter gewechselt.
Seitdem springt der Wagen sehr schlecht an.
Erst immer beim zweiten Versuch und dann auch erst nach 2-5 Sekunden.
Beim ersten mal säuft Er meist ab.
Weiß einer Rat?
mfg
André
Hallo!
Weiß einer Rat?
mfg
André
Wie wäre es wenn du erstmal schaust ob du nicht irgendwo einen Fehler gemacht hast, evtll zieht er Falschluft usw.
Weil hellsehen können wir leider nicht. Also check nochmal alles genaustens durch. ![]()
Hallo. ![]()
Also wenn er versäuft würde ich sagen er bekommt zu wenig Luft, hast du sonst in dem Zuge noch etwas verändert? Probier mal was er macht wenn du den Luffi raus nimmst. ![]()
vielleicht auch Batterie am sterben??....
dann würd der Anlasser wohl kaum drehen...
Hallo.
Habe gerade alles soweit wieder auseinander genommen, das nur noch der LMM angeschlossen war.
Wagen gestartet und sprang ohne mucken an.
Wieder alles zusammen gebaut und gestartet. Keine Probleme
5 min. gefahren.
Ausgestellt.
5 min. gewartet
Gestartet und der Wagen lief.
Keine Ahnung was das jetzt genau war.
Mal schauen wie es morgen früh wird.
Da wirst Du dem Motor irgendwie die Luft genommen haben, sollte dann jetzt gut sein. ![]()
Da die Probleme doch nicht gelöst wurden, habe ich
gestern den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Er zeigte LMM und Saugrohr an.
Habe den Sensor beim LMM getauscht.
Bis jetzt keine Probleme.
