AS Xion / Rainbow + Endstufe + Volksbandpass
  • Hallo liebe BMW Fahrer!
    Ich möchte meinem BMW ein schönes Soundsystem spendieren und schwanke momentan zwischen dem AudioSystems Xion und dem Einbauset von Rainbow (265.25 oder so).
    Ein User aus einem anderen Forum hat letzteres vor kurzem bei sich verbaut und seine Begeisterung hält sich in Grenzen, daher tendiere ich momentan eher zum AS.
    Dann noch eine andere Sache: Was könnt ihr so für gute und günstige Endstufen empfehlen?
    Ich würde nur das FS daran anschließen und einen Sub, da würde wohl eine 4-Kanal Endstufe reichen, oder? Die Lautsprecher in der Hutablage würde ich lassen wie sie sind, die sind mir nicht so wichtig.
    Da hab ich bisher noch keine Ahnung,
    Als Sub dachte ich an den Volksbandpass:
    http://www.volksbandpass.de/index.php?nc=6-25
    Oder gibt es da preislich bessere Alternativen?
    Achja, die Türen würde ich natürlich mit Alubutyl dämmen.
    Was meint ihr so?
    Gibt es hier vielleicht sogar ein paar User, welche eins von beiden Systemen verbaut haben und aus der Nähe Region Würzburg kommen?
    Es wäre nämlich ideal, wenn ich eins der Systeme mal im eingebauten Zustand probehören könnte. Ein Bierchen trinken, bisschen über unsre schönen Autos quatschen wäre auch noch drin :-).
    Würde mich freuen, wenn sich da jemand meldet.
    Dies ist mein erster Post in diesem Forum, ich habe bisher nur still mitgelesen, seit ich mich angemeldet hab. Bitte verzeiht mir, sollte ich etwas falsch gemacht oder gegen irgendeine Regel verstoßen haben.
    trntl
  • heyho, willkommen hier im forum.
    also ganz kurz erst mal zu dem volksbandpass, ich rate dir von dem ab.
    300 glocken, für son heizgebläse mit stahlkorb :thumbdown:
    die beste lösung wäre für dein vorhaben ein 2 kanal für die front systeme und ein monoblock für den tieftöner.
    oder ne 4 kanal da dran dann front und hecksystem und nen mono für den sub.
    wenn ich jetzt noch wüsste was für ein fahrzeug du ahst könnt ich dir ein wenig mehr tipps geben.
    edit: limo - ja da gibts aber wieder schwierigkeiten den bass in den innen raum zu bekommen.
    die einfachste lösung die hier auch schon oft praktiziert wurde, ist es das blech vom skisack zu entfernen.
    wäre nicht ganz meine lösung, ich würde da selbst was bauen wollen.
    verstärker so in die richtung helix db five 8 oder auch ( db four)
    subwoofer einen aus der helix reihe P8V, P10V oder P12V Precision je nachdem was du vorhast. und dazu natürlich die passende amp.
  • Hallo Mootzi, vielen Dank für deine freundliche Antwort.
    Also ich fahre einen BMW e46 323i, Baujahr 1999.
    Tut mir leid, dass ich das nicht dazu geschrieben habe - ich dachte es genügt, dass es beim Avatar unten dabei steht.
    Du würdest also 2 verschiedene Endstufen einbauen? Was ist denn da der Vorteil gegenüber einer einzelnen, größeren?
    edit: Das mit der Skisack Öffnung ist der Grund, warum ich an einen solchen Bandpass dachte, der eine "Führung" zum Innenraum durch die Öffnung hat. Welches Blech meinst du?
    Ich habe eine umklappbare Rückbank mit Skiöffnung.
    trntl
  • du brauchst für den sub nen geregelten tiefpass filter und dieser ist bei den günstigen amps immer nur auf alle kanäle anzuwenden.
    also kannst du nur entweder die tiefenfqz. durchlassen oder alle ...
    allerdings könnte man da was mit ner passiven weiche zaubern ... aber aufwand und kosten stehen in keinem verhältnis zur leistung.
    dazu kommt das der verstärker durch die brückung 2er kanäle in "schieflast" verfällt, was unter anderem zum abschalten der amp kommen kann.
  • Oh, verstehe.
    Ja da hört sich die Lösung mit einem Mono für den Sub allein schon besser an.
    Vielen Dank schon einmal dir!
    Würde mich über weitere Antworten noch freuen, insbesondere Zwecks probehören der AudioSystem / Rainbows.
    trntl
  • Habe bei mir Seid kurzem diese Komponenten drin:
    Helix B Five + Ampire BF 300 + Helix E 62C Esprit (Türen) und HELIX E 6X (Hutablage)
    Alle Boxen und der Sub werden von dem Helix verstärker angesprochen, was den Bass angeht bin ich sehr zufrieden.
    Ist natürlich nicht so brutal wie bei einem Offenen Kofferraum, aber für eine Limo echt super!
    Nur die Lautsprecher für die Türen kann ich nicht empfehlen, die Einbautiefe ist zu groß und sie passen nur mit sehr viel Anpassungsarbeit.
