seit einiger Zeit quietscht es bei mir im kalten Zustand. Ich denke es sind die Spannrollen aber vielleicht auch was anderes.
Man startet den Motor und im Leerlauf kommt dann ein Pfeifgeräusch. Ein heller Ton, wie wenn eben ein Lager oder eine Rolle nicht mehr genug Schmierung hätte. Nach ca. 1 Minute ist das komplett weg.
Man hört es auch recht laut, wenn man anfährt oder vom 1. Gang in den 2. schaltet und dann Gas gibt.
Ich hatte das bei meinem E46 davor auch schon aber in der Werkstatt bekam ich nicht wirklich Hilfe oder eine Lösung.
