Bei welchem Anbieter bzw. Hersteller bestellt man so etwas denn? Oder genauer gefragt: Wo habt ihr eure Teile bestellt?? Kann man bei so etwas gravierende Fehler machen, außer das falsche Thermostat zu kaufen? ![]()
Grüße
Grüße
Geh einfach zum zubehör händler gib dein Fahrzeugschein da und die geben dir das richtige teil.
Mach ich auch immer so hat bis dato immer geklappt!
Bei mir war das Agr Thermostat defekt damals.
Nach dem tauschen war alles wieder in Ordnung.
Kannst ja erstmal das Agr Thermostat tauschen, kostet weniger und ist ruck zuck getauscht.
brauchst dafür auch keine Hebebühne.
So habe nun endlich das Thermostat getauscht. Lag wohl nicht am AGR-Thermostat, jetzt funktionierts nämlich wieder tip top! ![]()
Grüße und noch ein Schönes Wochenende!
Na siehste...ging auch ohne den Zeiger zu verbiegen. ![]()
