Wenn er gerade so aus dem blauen Bereich kommt, kannst ruhig erst das Thermostat wechseln bzw. beide. Da bringt dir das AGR-Thermostat alleine nicht viel.
Das AGR Thermostat kannst ja mal testen
Danke!
Wie testet man das ?
LG
Danke!
LG
von +- 70 Grad das AGR Thermostat.
Kannst mal schauen wie hoch überhaupt deine Temp. ist.
In dem Thread stehen viele Sachen die dir weiterhelfen.
Das AGR-Thermostat musst du ausbauen und dann mal durchpusten. Hast keinen Wiederstand, ist es defekt, den Unterschied merkst dann auch beim Neuen.
Wie gesagt, ich würde beide wechseln, kosten um die 60€
und du hast Ruhe
Alle Jahre wieder
Ich denke ich habe das selbe Problem.
Wie schon geschrieben, habe den Wagen erst gekauft.
Will jetzt beide Thermostate vorsorglich wechseln.
Lohnt es sich selber zu machen, oder was wird das in einer Werkstatt kosten?
Die Teilekosten halten sich ja in Grenzen.
PS: 318d Schaltgetriebe und EUR3 Norm = habe somit gar keine AGR Kühlung ![]()
Frag doch mal in ner Werkstatt nach, wie viel das kostet.
Dann kannst immer noch entscheiden.
Kommt auch drauf an ob man das selber machen kann
Nochmal ne kurze Frage zu dem Thema, da ich heute mal explizit der Sache auf den Grund gegangen bin:
- Außentemperatur 7 Grad
- normale Fahrweise
- Es kommt genügend sehr warme Luft aus der Lüftung
- Kühlmittel ist genug vorhanden
- Temperatur Kühlmittel laut Geheimmenü 66-68 Grad Celsius
- Analoge Anzeige im Kombiinstrument siehe Bild
Ist die Temperatur und Anzeige normal oder lässt das ganze auf einen Defekt schließen!?
Grüße
Entweder Mitte oder es stimmt was nicht. Auch bei Minusgraden spätestens nach 20km.
Temp. ist so nicht normal, sehr wahrscheinlich Thermostat defekt
Lässt wohl alles auf ein defektes Thermostat schließen. Habe es schon bestellt.
AGR Thermostat auch oder hast keins? Wenn dann beide, weißt ja nicht welches platt ist.
Habe keins. Ansonsten hätte ich es gemacht.
