Sogar enorm viel heller! CCFL´s kommen von der Helligkeit definitiv nicht an die LED Ringe ran.
Angeleyes mit Xenon ?? Bitte helfen :(
Dem muss ich zustimmen. Ich hatte den direkten Vergleich und kann das bestätigen. -
gibt es eig. xenonscheinwerfer mit den ringen in die dann birnchen reinkommen? wäre ja schade dass man dann schönes xenon hat und dann nichtmal die ringe haben kann -.-
ich meine auch für facelift
Es gibt auch Xenonscheinwerfer mit Ringen aber die sind schweine teuer. Birnen kommen da aber nicht rein, die verfaulen da schon nach wenigen Tagen.
Also das würde mich jetzt auch mal interessieren. Habe ja auch n FL Coupe. Was ist denn nun am hellsten? Die einen sagen ccfl, der andere sagt smd led...und jeder weil er sie eingebaut hat. Ich hab mit dem Gedanken gespielt mir die G7 zu holen aber wenn es noch hellere gibt dann bin ich über jeden Beitrag dankbar
Ich hab die G7 drin (VFL coupe). Sie sind hell - die farbe ist weiß (kalt) und insgesamt bin ich damit zufrieden. Im dunkeln sind sie auch sehr gut zu erkennen, aber am Tag sind sie nur leicht sichtbar... ich werde demnächst auf LED umsteigen. Bin zurzeit auf der Suche nach Hersteller der mir welche extra Anfertigt mit mehrere LED's damit man die einzelne nicht erkennt wenn man genauer hinschaut
Danke, das ist schon mal eine Aussage
Ich möchte nämlich etwas helleres
Kein Problem
Allerdings ist es so dass die LED's wenn sie kaputt gehen komplett ausgetauscht werden müssen, wobei bei den G7 ringe meistens nur die Vorschaltgeräte im eimer sind... -
Fuck...das hatte mir Stingray schon einmal gesagt...beim FL ein wenig scheiße...
Ja...
Ist aber mehr oder weniger wie mit allem... hat halt seine vor- und nachteile
