Auto Raucht ab und zu, und stinkt nach Plastik ?
  • Halloo Leute,
    Leider hören die Probleme an meiner Kiste nicht auf ;(
    Ich war bei einem Kumpel für eine stunde , bin ins auto eingestiegen und wollte wegfahren .... was passiert ? Die kiste war kurz vorm absterben hat das gas nicht so richtig angenommen und die drehzahl hat gesponnen ... aber nach paar sekunden ging es dann , und als ich dann weggefahren bin ( beschleunigt hab, haöb gas ) hat man im Rückspiegel nur einen schwarzen Rauch gesehen ( nicht wie normal sondern schon ne richtige pechschwarze wolke ) ... ich bin dann angehalten und hab im standgass ein paar mal vollgas gegeben, nach dem 4-5 mal hat es nicht geraucht aber es hat da nach verbranntem plastik gestunken wo es am anfang geraucht hat .... so nach 15 min. fahrt war ich an der ampel und wollte beschleunigen und schon wieder war das gleiche, nimmt die ersten sekunden das gas nicht an und dann auf einmal volle power ... und hinten eine riessenrauchwolke ... komischer weisse nur am start..... Weiss jemand was das sein könnte ? mein getriebe steuergerät ist Defekt ( EPROM ) fehlermeldung , kann es damit abhängen ????
  • was mich heute noch aufgefallen ist, wenn ich den gang D reinmache dann gibt das auto auch ganz leicht selbst gas bis 1500 und sing dann fast bis auf 0 so stotternd ....
  • Dann würde ich sagen das dein Motor auf das fehlerhafte Getriebesteuergerät reagiert und es vielleicht doch damit zusammenhängt. :)
  • Liegt der verbrannte Plastikgeruch vielleicht mit einem leichten Kabelbrand zusammen und das das Auto deshalb solche faxen macht?
    Lg
    Andy
  • Fehler gefunden !
    war in der werkstatt und hab das problem geschidert ... hab davor ja LMM gewechselt war keins von Bosch weil ich einen verdacht hatte es kaputt war....
    Der Mechaniker hat gemacht das der LMM eine andere Kernfeldcodierung hat... und ich müsste zu bmw fahren und ne komplette softwear draufspielen lassen.... hab den originalen LMM reingebaut uns siehe da ! kein rauchen kein ruckeln !
    Alles wegen den LMM :D
