Ist doch nur ein bisschen was wegzubauen
Setz an den Schrauben vom Thermostat richtig an. Sonst sind die ganz schnell rund gedreht.
Thermostatwechsel beim Diesel, einige Fragen
Auf YT und anderen Kanälen hab ich diesbezüglich leider auch nix gefunden.
Du scheinst leichte Defizite beim Suchen zu haben, wie genau willst das noch erklärt haben?
Erster Treffer bei DuRohr.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Wenn du da schon heulst
Dann hast noch nie was richtiges gemacht
[Blockierte Grafik: https://up.picr.de/35962486wr.jpg%20https://up.picr.de/35962489th.jpg]
Hatte ich bereits gefunden. Zum Suchen bin ich eigentlich gar nicht so blöd, aber der Typ schraubt an einem 6-Zylinder rum und ich hab nen 4-Ender. Da scheint es wohl einige Unterschiede zu geben.
Bei meiner Gurke ist der AGR Kühler nicht so easy auszubauen, weil der nämlich direkt am Turbo angeflanscht ist. Gucks du:[Blockierte Grafik: https://up.picr.de/35962489th.jpg]
[Blockierte Grafik: https://up.picr.de/35962486wr.jpg]
Da muss ich warscheinlich das gesamte Ladeluftgedöns ausbauen, um an die untere Schraube zu kommen.....
mit den Bildern versuch ichs nochmal.....
keine Ahnung, warum ich die Bilder nicht seh, aber in der Vorschau ist Alles da.....da müsst ihr wohl leider auf die Links klicken..
Dreh doch die 2 Inbusschrauben raus... dann machst das Hitzeschutzblech ab ( nur über den Krümmer geclipst ) und dann baust den AGR kühler ab..
Wo liegt denn die Schwierigkeit? -
AGR Kühler ist doch hinten bloß mit 2 Schrauben befestigt. Vetsuch mal, eine drin zu lassen ( die nur ein bisschen lockern) . Dann kannst den ein wenig vetdrehen. An die anderen kommst doch leicht ran.
Ladeluftgedöns? Das ist doch jetzt nicht so viel.
Schraub ab was im weg ist, dann klappt das schon.
In der Zeit wo du dir Gedanken machst, hättest das schon gewechselt
Ich nehm mir den ganzen Kram, wenn ich etwas mehr Zeit habe, intensiv zur Brust und werde dann bildhaftig berichten, falls ich das knipsen nicht vergesse...
Aber ganz so einfach, wie im Video, wird die Sache bestimmt nicht. -
Aber auch nicht so schwer , wie du es darstellst.
Sag das nicht so leichtsinnig
