Lichtanzeige + Fernlicht spinnt
    seit ein paar tagen spinnt die anzeige die bei licht an, leuchtet (das Automodell was auch anzeigt wenn eine tür offen ist) meistens ist dieses kleine "auto" bei licht garnicht beleuchtet. Ab und zu geht es für 2-3 sekunden an, und dann wieder aus. Bei geöffneter Türe ist es an.
    Hab vor kurzem neue Scheinwerfer eingebaut, kann das damit zusammenhängen? Was ist maßgeblich für diese Anzeige?
    Denn auch wenn die Anzeige mal kurz aufleuchtet, so leuchtet nur der Rechte Scheinwerfer, als wär der andere defekt. Licht funktioniert aber tadellos.
    Fernlicht wird auch nicht blau angezeigt...
  • Dieses Auto leuchtet doch nur wenn ein Problem vorliegt? Also entweder irgendwo Birne kaputt oder Tür/Kofferraum auf.
    Richtig! .. das Auto leuchtet nur wenn i.was nicht stimmt. Was wird ja dann nochmal extra angezeigt, z.B. entweder Tür offen, oder halt irgendein Licht kaputt.
  • Da darf normal nix Leuchten wenn alles in Ordnung ist :)
    Das es mit den Xenon's geleuchtet hat lag dann daran das die nicht Check Control kompaktibel waren.
    Edit:
    Zu langsam, der Paddy war schneller :)
  • Hast du die Bedienungsanleitung mal gelesen? Wenn die Öllampe leuchtet heißt es das noch was drin ist? :gruebel:
    Kontrollleuchten sollen dich vor etwas warnen und sind nicht zur Verschönerung des Armaturenbrettes gedacht. 8|
