hab so ein großes problem bei mir. unzwar hatte ich vor einem halben jahr komplett die bremsem gewechselt. nach paar monaten wurde das vibrieren des lenkrads immer stärker beim bremsen. hab danach welche von zimmermann bestellt (bremsscheiben+ klotze vorne). das zittern war dann erst ab 100 km/h. jetzt wird das wieder schlimmer. das kann doch nicht sein dass die bremsscheiben wieder verzogen sind
Lenkrad zittert beim bremsen
Hi,
ich hatte das Zittern beim Bremsen auch.
Bei mir lag es an den Querlenkern. In dem Zug hatte ich auch Koppelstangen und Spurstangen getauscht. -
Könnte auch an einem festsitzendem Bremskolben liegen.
aber als ich neue bremsen drauf hatte, war ja das zittern immer noch da , nur ab 100 km/h.
Wurden die Sättel und Kolben beim Einbau auf Freigängigkeit geprüft? Sind die Räder mal gewuchtet worden/ hast die Bremse richtig eingefahren?
Könntest die Räder mal von hinten nach vorn tauschen und gucken ob´s sich bessert.
hab alles gemacht außer auf freigängigkeit geprüft.
Schleift denn die Bremse oder ist die VA freigängig wenn du das Rad so drehst? Radlagerspiel?
Felgensitz an der Nabe vielleicht verdreckt das das Rad nicht korrekt anliegt?
Dann wird es langsam eng.
Lass mal prüfen ob die Bremsscheibe ein Seitenschlag hat oder ungleichmäßig abgenutzt ist. Wenn nicht kannst du die Bremse ausschließen und es wird dann wohl an querlenkerboder was anderem liegen.
also es schleift ganz bischen wenn ich das rad drehe
bremsen sind grad erst 1 monat alt
