könnte... könnte...könnte...könnte...
Geräusche - ev. Auspuff?? - Bitte um Hinweise, Ratschläge!!
hatte ein ähnliches geräusche problem... das war bei einer umdrehung um die 1000 rum wenn ich ganz leicht gas gegeben habe...
bei mir war ein ring gebrochen der den endtopf mit dem mittelschalldämpfer zusammen hält....
falls dir das weiterhilft...
ja hilft mir schon, ... hmm ... hat dieser Ring eine Bezeichnung?
bei mir wars der vorderste auspuffhalter direkt nach dem flansch wo die beiden auspuffrohre runter gehen der war locker festgezogen seit dem keine probleme mehr
Das Problem des Rasseln/Rappeln hatte ich auch neulich. Vielleicht hilft dir dies weiter?
Das weis ich leider nicht
Ich werde es mal mit dem sog. "Krümmer" probieren. Werde diesen austauschen und dann berichten, ob es geholfen hat.
Weitere Lösungsvorschläge werden immer gern gelesen
Auf Verdacht nen Krümmer austauschen ?
Du mußt viel Geld haben
Lt. Mechaniker soll es der Krümmer sein.
