Schwankungen Drehzahl
  • Hallo Leute,
    Hat wer eine Idee warum ich Drezahlschwankungen bei unter 0° habe?
    Der Zeiger bewegt sich immer ein gutes Stück als ob jemand leicht Gas gibt.
    Die ganze Zeit war das nicht mehr, heute morgen bei -4° war es wieder da.
    Was kann das sein?
    BMW 320D Touring
    mfG Frank
  • es kommt natürlich immer drauf an in welcher höhe die schwankeungen liegen.
    mein dicker hat wenn es kalt ist und der motor kalt ist auch leichte schwankungen im leerlauf, allerdings minimal und sobald der motor ein bisschen temperatur hat ist alles wieder normal.!
    Hi
    Naja das schlimme ist das er es ja macht wenn er richtig warm ist.
    Die Schwankungen sind so zwischen Standgas 700-1000 also ca. 300 Umdrehungen!
    Fehlerspeicher wurde erst ausgelesen und AGR-Ventil ausgetauscht.
    War alles ok!
  • Wenn der Motor warm ist macht er das dann trotzdem ?
    Hallo!
    Ja genau, heute morgen bin ich locker 20 km gefahren und der motor war richtig warm.
    Dachte eigentlich das Problem wäre mit dem AGR-Ventil behoben das defekt war.
    Kann das sein das ne Leitung undicht ist oder so?
  • Ja eventuell schlauch vom Kurbelgehäuseentlüftung oder unterdruckschläuche. Oder vielleicht das KGE selbst.
