Motor ruckelt stark, Leistungsverlust, höherer Verbrauch: Injektor?
  • Also mein 320D FL mit Automatik ruckelt stark im Stand.
    Wenn ich zb. an der Ampel stehe und den Fuß auf der Bremse habe. Bei P und N wird das viebrieren ein bischen weniger.
    Alle 4 Injektoren haben laut INPA Bestwerte! Ich habe LiquiMoly Systempflege und 2 Takt Öl dem Diesel mehrmals beigemischt.
    Motor- und Getriebelager wurde alle gewechselt. Es wurde auch ein Motor- und Getriebesteuergerät Update durchgeführt.
    Fehlerspeicher wurde mehrmals ausgelesen. Es sind nur 2 Fehler gespeichert. Glühkerze 1 und 2. (Noch nicht gewechselt.)
    LMM hab ich gereinigt. Hat auch nichts geholfen.
    Ich weis nicht woran es noch liegen könnte!
  • Moin,
    wollte gerne das Thema nochmal hervorkramen, da ich genau die o.g. Probleme habe. Mein 320d autom. ruckelt im Stand auf "D" nach lmm tausch. Auf P, N und R, ruckelt er nicht. Wenn ich ihn anrollen lasse, kann es sein ,dass er ruckelt und dabei, wie ein Schaltwagen, "abwürgt".
    Injektoren wurden ausgebaut und gereinigt, der neue LMM ist von Pierburg.
