Moin erstmal...
Sonntag ging bei mir im BC die CC für hinten links an.
Nebelschlussleuchte ging nicht. Birne sah ok aus, habe sie dann aber trotzdem gewechselt.
Fazit: Immernoch Fehler im BC, Birne bleibt dunkel.
Gestern ging sie dann plötzlich wieder, dafür fiel das Abblendlicht vorne rechts aus.
Naja, hatte noch ne H7 liegen, also fix getauscht und alles funzte wieder.
Heute dann wieder Fehler im BC, Abblendlicht vorne rechts wieder ohne Funktion.
Bin dann grade von der Arbeit zum Arzt gefahren, jetzt ist der Fehler für das Abblendlicht wieder weg (Licht geht auch wieder), dafür geht jetzt dich NSL wieder nicht ![]()
Habe vorne die AE´s von Depo und hinten LED´s von Eagle Eye verbaut. Hatte bisher (ca. 2 Jahre) keine Probleme.
Zudem leuchtet hin und wieder die Leuchte für den Kühlmittelstand, onwohl genug Wasser drauf ist... ![]()
