Hallo zusammen,
Weder die Google-Suche noch die Forum-Suche hat mich weitergebracht, ich hoffe es kann mir einer helfen.
Ich hab mir Eagle Eyes LED Heckbeleuchtung bestellt. Als ich diese vorhin versuch hab einzubauen hatte ich folgendes Problem:
(  320i, Bj. 2000)
 320i, Bj. 2000)
Nachdem ich die Plastikabdeckung/deckel von innen entfernt, die Platine mit den Birnchen rausgeholt und das Kabel abgezogen habe, konnte ich die Schrauben bzw. Muttern der Befestigung sehen.
Um an die untere Mutter ranzukommen muss ich die vordere Kofferraumverkleidung (die Leiste ganz vorne im Kofferraum) entfernen. Wenn ich die Nippel der Verkleidung entfernt habe, kann ich die Verkleidung.ein paar cm nach oben und unten bewegen aber ich bekomm sie nicht raus. Es fühlt sich an als würde sie ganz außen rechts noch irgendwo hängen. Egal was ich versuche, Sie löst sich nicht, ich will auch nichts abreißen...
Ist die Verkleidung irgendwo draufgeschoben oder gibts sonst ein Trick?
 Bin mir jedoch nicht mehr sicher, muss gleich sowieso zum auto gucke dann nach
