ABS DSC Handbremse leuchten gelb
  • Hallo ich als Amateur habe ein Problem undzwar habe ich vor 6 Monaten alle meine Bremsleitungen und Belege alle neu machen lassen weil ich das Problem schon mal hatte. Ich habe bremsflüssigkeit verloren gehabt. Alles machen lassen dann war alles wieder ok. Jetzt habe ich das selbe Problem. Bremsflüssigkeit ist voll und Bremsen machen keine Probleme nur dsc ist deaktiviert und ich rutsche wie sau woran liegt das? ?(
  • nur dsc ist deaktiviert
    Mit deiner Überschrift in der Suche hättest bereits diesen Thread gefunden und nach dem Studium fest gestellt das der Fehlerspeicher ausgelesen werden muss. Sofern das Ergebnis nicht schon selbsterklärend ist hättest immer noch hier fragen können. 8o
  • Hallo zusammen,
    seit heute Morgen brenenn bei mir die ABS Kontrolleuchte gelb, die Handbremsleuchte rot und die ASC Leuchte gelb.
    Ich tippe da mal auf einen ABS-Sensor, liege ich da richtig?
    Und ja, ich weiß, erstmal auslesen.
    Werd ich auch heute Abend machen, aber vielleicht gibts schon eine Vorabdiagnose ;)
    Robert
  • Werd ich auch heute Abend machen, aber vielleicht gibts schon eine Vorabdiagnose
    Gibt es, da ist was defekt und was sagt der Fehlerspeicher. 8o
  • Beim nächsten Starten war der Fehler natürlich wieder weg.
    Hab jetzt mal den Fehler ausgelesen: Drehzahlsensor hinten rechts.
    Mal sehen obs wieder kommt, dann werd ich den tauschen.
  • Manchmal hilft schon reinigen, aber das Problem ist wenn du schon so weit da dran bist, kannst ihn auch gleich tauschen.
