ABS DSC Handbremse leuchten gelb
  • Hi zusammen, ich versuch hier mal mein Glück.
    Nach langer Standphase von meinem Touring, in der ich die Vorderachse, Hinterachse überholt habe (dabei auch Raddrehzahlsensoren hinten, ABS-Ringe getauscht), sind nun dauerhaft die beiden Lampen für ASC & ABS an (gelb, bereits nur mit Zündung auf 2). Die Handbremse leuchtet nicht. Ich hab versucht mit Inp* auszulesen und kriege keine Antwort vom Steuergerät. Kann es auch nicht direkt ansteuern.
    An meinem Ausleser kanns nicht liegen, bei meinem anderen E46 funktioniert es.
    Ich hab heute viel recherchiert und hab dabei auch Sachen gelesen, dass man nach Tausch der Sensoren ein paar Kilometer fahren muss, damit der Selbsttest erfolgreich durchgeführt werden? Würde aber nicht erklären, warum ich nicht mit dem SG reden kann.
    Auch habe ich gelesen, dass wenn einer der Raddrehzahlsensoren defekt ist, das SG nicht mehr ansprechbar ist. Macht jetzt mMn auch wenig Sinn... Momentan steht das Ding noch auf Böcken, bin geneigt den einfach runterzuholen, und ein paar Hundert Meter zur Waschbox & Spur einstellen zu fahren. Aber lieber wär mir schon zumindest einmal mit dem SG geredet zu haben.. Zumal ich den ABS-Block über INP* entlüften wollte.. Wie würdet ihr vorgehen?
    Viele Grüße
    Felix
  • Wenn einer oder mehrere Raddrehzahlsensoren vorher defekt waren, bleiben die Lampen nach dem Tausch an; vorher sollte es ja auch das Trifecta inkl roter Leuchte gewesen sein. Du musst paar Meter rollen, dann gehen die Lampen erst aus.
  • Bevor ich angefangen habe, die Achsen neu zu machen, war kein Fehler da. Erst danach. Kann natürlich nicht sagen ob einer der vorderen kaputt gegangen ist oder ob einer der neuen hinteren defekt geliefert wurden oder anderweitig Schaden genommen haben.
    Aber trotzdem müsste ich doch das Abs/ASC Steuergerät ansprechen können?
    Viele Grüße
    Felix
  • Hast du die Batterie abgeklemmt als du die Sensoren gewechselt hast? Ich hatte auch das Problem, Steuergerät ist flitschen gegangen, hoffentlich legt sich das Problem nach paar Meter Bewegung bei dir
    Nee.. Batterie hatte ich nicht abgeklemmt..
  • Wenn man das Steuergerät nicht ansprechen kann, liegt wahrscheinlich ein Interner Elektronikfehler vor, bei mir musste es repariert werden… was war denn genau der Fehlercode? Warum es nicht ansprechbar ist
  • IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht.
    Zusätzlich kommt immer wieder:
    LSZ
    0x0019: Reserve Block 2
    Der ist auch neu..
    Wenn das SG wirklich kaputt ist, würde das bedeuten kompletter ABS Block raus, oder?
    Viele Grüße
    Felix
  • Waren sie Sensoren denn wirklich die richtigen? Überprüf mal ob wirklich alles richtig angeschlossen ist, Versuch alle Fehler zu löschen , und Probier mal abs lernlauf . Aber vorher würde ich einfach mal eine Runde fahren
  • Also ich hab die Sensoren anhand der VIN bei Leebmann bestellt. Sind welche von Bosch. Hab alle Stecker der Sensoren nochmal mit Kontaktspray gereinigt. Wenn ich auf den Böcken mit eingelegtem Gang bisschen drauftrete bewegt sich auch die Tachonadel. Also so ganz tot kann das ja alles nicht sein.
    Kann ich den ABS lernlauf denn machen wenn ich nicht ins SG komme? Mit Inpa?
    Ja werde wohl mal Reifen dranmachen und fahren müssen :S
