Ich habe es mal mit einem der bestehenden Threads zusammengefügt, mal bitte komplett lesen. ![]()
ABS DSC Handbremse leuchten gelb
Pass beim lösen der Imbusschraube auf die ist sehr schnell rund.
Am besten die Tage vorher mal mit Rostlöser einsprühen. -
Ja hab ich schon mal eingesprüht und die Schraube hatte ich schon auf . Muss nur noch auf den Sensor warten.
Mit freundlichen Grüßen
RicoGesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo
Wollte kurze Rückmeldung geben. Sensor gewechselt und alles funktioniert wieder??Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Die Fragezeichen sprechen aber nicht die selbe Sprache wie die Wörter.
Oha
Bei mir auf dem Handy stehen für die Fragezeichen eigentlich Smileys.Wollte damit sagen alles funktioniert wieder und die Freude war groß das die Kontrolllampen aus sind.Mfg
also bei kam der Fehler, Lenkwinkelsensor nicht ausgerichtet.
nachdem das behoben wurde, bzw ausgerichtet wurde, kam bis jetzt keine Meldungen mehr
mal sehen wie lang das dauert -
Hallo zusammen,
Als ich heute in die Arbeit gefahren bin, ist auf ein mal die DSC Leuchte, die eml Leuchte und die gelbe handbremsleuchte aufgeleuchtet. Ob die motorkontrollleute auch an ging kann ich nicht sagen da sie schon dauerhaft wegen einer defekten lambpdsonde an ist. Des Weiteren hat er sobald ich von Gas ging geruckelt. Als ich dann das Auto ( e46 330 cabrio bj 2001) neu startete war alles wieder weg und ich konnte normal weiter fahren. Das ist mir jetzt schon 2 mal passiert kann mir jemand helfen ?
Kann vieles sein...als erstes solltest du den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ansonsten wird das ein Ratespiel. (vermutlich aber ein Sensor, zb. Nockenwellensensor,Lenkwinkelsensor,..)
Gruß Fabian
