Wenn dur richtig gemessen hast, müsste es passen ![]()
6 Zylinder Auspuff-Optik am 4 Zylinder Benziner
Hoffentlich passt es bei mir, ist nämlich für mich
Natürlich keine 10km^^. 10cm
Hattest du nicht schon nen 6-Zylinder ESD?
Jo, ist abgegammelt und der Endtopf hatte lauter Risse.
Ich meine von der Länge des ESD Neco
Karsten wenn du wieder mal einen brauchst. Mein esd fliegt bald raus und der ist Top in Schuss
mit auspuffblenden . -
Und ist ein M54 ESD... Daher nur bedingt brauchbar für diese Vorhaben hier
Achja, wurde von mir letzt Woche erledigt
Hatte sehr große Schwierigkeiten. Auspuff über Ebay gekauft mit Blenden für 89€, jedoch wies der Auspuff 4 Risse auf. Einen über den Endrohren, wo das ganze Salz usw kleben bleibt (ist oben also sieht mans zum Glück nicht) und die anderen 2 links und rechts von den Endrohren (Haarisse). Und das Verbindungsrohr zum MSD war aussenrum voll mit Rissen... Also den Auspuff mit in die Arbeit genommen, gestrahlt, WIG-Geschweißt (noch nie so nen Dreck geschweißt...) und anschließend wieder gestrahlt.
Danach Heim auf die Hebebühne und musste bei der Montage des 328i ESD festellten dass erstens der Adapter vom alten Auspuff nicht passte und zweitens der Auspuff viel zu kurz abgeschnitten wurde...
60mm Rohr auf ausgemessenes Maß geschnitten, 4x geschlitzt damit ich es mit der Schelle am MSD Rohr befestigen kann und das andere Ende in den ESD gesteckt, am ESD festgeschweißt und wieder gebeizt...
Danach alles hingehalten, angepasst und montiert. Mit Dichtmasse noch versehen das auch sicher alles dicht ist an den Verbindungen und eben mit der Schelle gesichert.
Die Schweißnähte sind nicht die besten, aber oben sieht mans erstens nicht und so einen verwitterte VA zu schweißen ist wirklich nichts schönes
Auspuff sieht um einiges besser aus als zuvor ...
Hier mal Paar Fotos, und wie gesagt Schweißnähte sind nicht so geil, schäm mich auch etwas aber das ging ums verrecken nicht besser zu schweißen
Hier der Riss oben:
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/69102599/Auspuff/Foto%2016.02.14%2021%2055%2032.jpg]
Hier der geschweißte:[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/69102599/Auspuff/Foto%2019.02.14%2016%2017%2052.jpg]
Hier der alte montiert:
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/69102599/Auspuff/Foto%2019.02.14%2016%2017%2057.jpg]
Und hier der "neue" schönere Originale 328i ESD mit Chrom Blenden
:[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/69102599/Auspuff/Foto%2020.02.14%2017%2037%2051.jpg]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/69102599/Auspuff/Foto%2020.02.14%2017%2038%2008.jpg]
Bei mir passen die 328Ci Blenden einfach nicht...Teilenummer stimmt seht auch auf der Verpackung so drauf aber sie
gehen nicht über die Endrohre... ca 2mm Fehlen?
ESD ist Original BMW Eberspächer 328ci...war sogar schon im Werk, im Teileverkauf, die meinten die gehen schwer drauf...
Gut wie verordnet Meinungsverstärker (Hammer + Holz) und gib ihm...passt nicht! -
Gut wie verordnet Meinungsverstärker (Hammer + Holz) und gib ihm...passt nicht!Hat jemand andere Endrohre dran geschweißt ?
Sollten die geschweißt sein, dann saubere Arbeit
Ich persönlich finde ja die "Wandstärke" von den
Rohren ziemlich dick...
Ich werde mal den Durchmesser posten:) -
wie ist es beim 320D Limo, muss die Stoßstange bearbeitet werden? Wenn man 328i Auspuff montiert?
