Wie im Titel schon gesagt meine heizung bzw Kühlung geht nicht mehr. Ist egal ob ich auf 1,2,3 oder 4 stelle da kommt nur ganz ganz schwach was raus. Gebläseendstufe oder was kann das sein ?
Hab keine klimaautomatik nur normale Klima falls es wichtig ist
Heizung geht nicht mehr
Ist die frage ob wenn du keine Klimaautomatik hast eine Klima-endstufe haben kannst?! Also bei mir ist die durch gewesen und ich konnte Hochschalten wie ich wollte aber es kam fast nix an Luft raus. Hab aber Klimaautomatik. Nur so nebenbei, es ist auch eine E46 Krankheit.
Gebläseendstufe hat der so ein Igel nennen die das. Aber Widerstände gibt's auch. Ich dachte das wäre die endstufe...
Kann dir nicht ganz folgen. Aber ja eine Klimaendstufe hat Zapfen/Igel-form. Die alten sind große Zapfen und lang. Die neuen die jetzt beim
bekommst sind allerdings kürzer und haben auch feinere Zapfen. Das macht die ganze Geschichte leichter da du den leichter rein bekommst so eng wie es da ist. -
Hab die Gebläse endstufe drinne. Fehler ist weg
Super
Dafür Motor im Arsch...
Da kann der neue Igel aber nix für.
Hast du ein Kurzschluss bekommen?
Oder wie kommt so ein Zufall? -
Ne sind die Lagerschalen vermutlich hat nichts mit der elektronik zu tun
