Wie wäre es denn mit dem Domlager? War bei meinem Kumpel an seinem E90 und hat gerade bei Bodenwellen ein unangenehmes Geräusch hervorgerufen.
Vibrationen im Lenkrad bei ca. 110 km/h mit 4 Werkstattbesuchen!!!
Ich warte jetzt erstmal auf einen Werkstatttermin und werde denen dann mal alles hier gesagte unter die Nase reiben. Und wenn sie dann immer noch der Meinung sind, dass es nur noch an den Stoßdämpfern liegen könnte, dann sollen sie sie halt tauschen. Hauptsache, die Vibrationen sind dann weg. Werde dann hier berichten...
Also Leute, danke erstmal für eure Hilfe. Falls noch jemanden hier etwas einfällt ... immer her damit!
n kumpel von mir hatte dieses problem auch, es lag an der radnabe.
Eindeutig die Radnaben mit Radlagern. BMW Problem seit es die E36 E46 gibt. Wenn ihr zuviel Geld habt dann wechselt Reifen Hydrolager und Querlenker. Aber um den Wechsel der Radlager und Naben kommt ihr vorne nicht dran vorbei.
BMW Meister seit 1982
