Fensterheber getauscht- Airbaglampe an, Tür offen Lampe aus, wenn Tür offen
  • Hallo!
    Mein Problem ist wie in der Überschrift...habe auf der Beifahrerseite die Schienen vom Fenstermechanismus getauscht, weil sie kaputt waren.
    Hatte die Batterie abgegklemmt, den Airbag ab...alles umgebaut, wieder zusammen gebaut, der Fensterheber funktioniert wieder einwandfrei :D
    Aber jetzt zeigt mir das Display nicht mehr an, wenn die Beifahrer Tür geöffnet ist, alle anderen Türen werden angezeigt...die Airbagleuchte brennt jetzt dafür...ich bin mir sicher nix kaputt gemacht zu haben und den Airbag wieder richtig fest eingestöpselt zu haben...
    Hat von euch einer ne Ahnung woran das liegen kann?
    Bin für jeden Tipp dankbar :thumbup:
  • hast aber keinen Stecker vertauscht?
    Ist der Stecker an der Tür (zum Innenraum) evtl. lose?
    Klinkt für mich so, als wenn der Türkontakt nicht erkannt wird und die Verbindung zum Airbag auch nicht hinhaut...
  • denke mal der türstecker ist nicht richtig eingerastet.
    wobei du den eigentlich gar nicht ab gehabt haben dürftest.
    kannst nur nochmal alle stecker abgehen.
    ansonsten mal im fs schauen was der sagt.
  • Jo danke, das wirds sicher dann sein, nachher mal abchecken....die Türpappe ist immer wieder ein Vergnügen mit der Butylschnur da :D
    Der Fensterheber funktioniert wieder einwandfrei, der hatte vorher geknackt,
    war aber nicht die Führung abgebrochen, sondern diese Schnecke,
    wo der Bowdenzug aufgerollt wird, da konnte auch das gute Set von Bluechipsolutions nicht helfen.
