Ok, Danke. Hat dein Kumpel das bei BMW gemacht?
Nein das wurde Privat in einer Lackiererei gemacht !
OK, dann sollte es sein Lackierer auch machen können.
Danke.
Jetzt muss er nur noch dem Lackierer den Code geben. Reicht ihm "B44"?
In diesem Fall reicht das, da es von Valencia Orange bislang nur eine Version gibt.
Von vielen Farben gibt es aber unter dem gleichen Code diverse Nuancen, da sich die Mischformeln im Laufe des Produktionszeitraums ändern können.
Vom (alten) Estorilblau z.B. gibt es alleine 7 verschiedene Tönungen, das neue Estorilblau II nicht mitgerechnet.
Zur Sicherheit sollte man also immer die entsprechende Vorlagennummer mit angeben.
Alle Farbcodes mit sämtlichen verschiedenen Mischformeln/Vorl.Nr. findet man unter www.standox.de -> Farbtonsuche
Da er ja den Wagen in diese Farbe umlackieren will, ist die Vorlagennummer ohne Belang
Und mit der Vorlagennummer ist das auch immer so eine Sache,wenn sein Lackierer einen anderen Lack wie Standox verwendet dann is sie nutzlos!
Mfg.
Nö, die Vorlagennummer ist nicht nur bei Reparatur-/Beilackierung von Belang, auch bei Komplettlackierung!
Nur damit lässt sich die genaue Lackversion spezifizieren.
Es macht optisch durchaus einen sichtbaren Unterschied, ob ich (um beim Beispiel zu bleiben) bei 335 Estorilblau die Basisversion als Perleffektlack (Vorl. 073754) oder die dunkle Version mit Grünstich (GN.D) als Metalliclack mit der Vorl. 756050 verwende. Das sind zwei verschiedene Farben.
Es soll natürlich Leute geben, denen ist sowas egal.
Der neue M1 hat diese Farbe.
Es gibt einen neuen M1? Hoffe du meinst das 1er M Coupé
