Hallo ich habe mir jetzt ein Luftmassenmessr gekauft von Bosch meine frage bei mir brennt die gelbe Motorleuchte abgaswerte nicht in Ordnung daher Luftmassenmesser gewechselt müsste jetzt die gelbe Motorleuchte von selbst wieder aus gehen oder muss ich denn fehler löschen lassen?
Fehlerspeicher muss gelöscht werden aber die gelbe Leuchte leuchtet eigentlich nicht wenn der luftmassenmesser Defekt ist. Wird wohl eher die Lambdasonde oder sowas sein. Lass dir mal den Fehlerspeicher Auslesen.
war bei bmw fehlerauslesung: gemisch zu mager additive ausgelesen und meinte das der luftmassenmesser defekt ist
Naja dann lass den Fehlerspeicher mal löschen und guck ob der Fehler wieder Auftritt. Wenn ja wird's die Lambdasonde sein.
Bestimmte LMM müßen angelernt werden, weiß leider gerade nicht welche das genau sind.
VFL Diesel.
eventuel mal nach falschluft im unterdrucksystem suchen, da ja zuviel luft in der gemischaufbereitung ist. methode mit starthilfespray ...
