Hi Leute, ich will die nächsten Tage meinen Auspuff Schweißen, kann ich den (einfach) demontieren?
Oder muss ich da mit der flex ran?
Gruß rixx
Gruß rixx
Musst nichts Flexen. Irgendwo vor dem Kat sitzt eine Auspuffschelle.
Wenn das Auto hochgehoben ist und du die Verkleidung abmontiert hast, dann wirst du's sehen ![]()
Gruß Michael
Dann muss ich die schelle mal suchen;)
Danke für die schnelle Antwort.
Also bei meiner Abgasanlage (100% Orginalzustand) Ist alles an einem Stück da geht nix ohne ne Flex ausser vorne Am Krümmer.
Meine ist auch aus einem Stück, aber bei einem Flexrohr ist eine Schelle da kann man den Auspuff demontieren.
Bei einem 330d empfehle ich dies zu zweit zu erledigen. Wenn der Bock wie bei mir viele KMs + etwas Älter ist dann wird die Schelle reißen und ziemlich Bescheiden auseinander gehen
Nächstes mal bitte nicht mehr in den How-To-Bereich, sehe hier nirgendwo eine Anleitung ![]()
Kann ich den Auspuff auch ohne Demontage Schweißen, ohne die elektrik zu Grillen?
Wenn ich Flexen muss, ist es dann vom TÜV her ok, wenn ich das dann wieder mit einer Schelle oder einem flexschlauch verbinde?
du musst nur batterie abklemmen..
jap kann man mit schellen verbinden !!
Priz. dürftest du Nix grillen wenn du da unten rumschweißt nur nicht 4 minuten ne Schweißnaht durchziehen sondern saubere Abschlüsse machen und kurze pausen zum auskühlen lassen.
Wo hast du denn ein loch? Am Endschalldämpfer / Mitteltopf? Kat?
Schellen sind total okay. solange es richtig gemacht wird... am saubersten sind hier meist doppelschellen.
Mein endschaldämpfer ist fast komplett gerissen, muss einmal herum Schweißen.
Wird das mit der Schelle den dicht?
