Hallo, hab seit ein paar tagen ein Problem , das mein Auto undrunden
Motorlauf hat, die ganze Karoserie wackelt, vorher nie gehabt. Habe
vorher Öl wechseln lassen 5w30 ,neue Zündkerzen, ein auslass NKW Sensor
getauscht , was im Fehlerspeicher gefunden wurde aber nicht gelöscht
wurde, konnte der Mitarbeiter nicht, naja jetzt ist der Motor am
wackeln/schaukeln, hab keine Ahnung woran es liegen kann, jemand schon
Erfahrung mit so was?? Hab sogar ein video von meinem auto müsste alles
zu sechen sein. LINK
BMW 316 Ti läuft unrund
Schau mal nach von welchem Hersteller deine Zündspulen sind.
Wenn die von "Bremi" sind raus damit und "Bosch" rein.
Andere Möglichkeit wären verstellte Steuerzeiten.
Zieh den Luftmassenmesser mal ab während der Motor läuft und beobachte was passiert... läuft er dann immernoch scheiße liegt es zumindest nicht daran
HI, hab den Stecker abgezogen der Motor ist abgesofen. -
HI, hab die zündspulen nochmal angeguckt , davon waren 2 Bremi und andere original BMW, jetzt hab ich 2 neue BMW gegen die BREMI getauscht, ohne erfolg. hier ein bild dazu -
Wenn er dann abläuft tippe ich auf falschluft !
Mal den ansaugtrakt abgesprüht? -
HI, den ansaugtrak hab ich noch nicht abgesprüht, wenn ich das machen sollte, muss da sich was verändern?
Wenn nicht dann?
Oder kommt das durch gemischtes benzin zustande, je nach dem was billig ist tanke ich dann das, aber (kein E10) sonst benzin, benzin bleifrei, super (super + auch ausprobier). Kann das am Benzin gemisches liegen? Das ruckeln/wackeln nervt mich. Oder liegt es doch am denn zufor gewechselten ausslass nockenwellensensor. -
Wenn Dein Motor Nebenluft zieht merkst Du beim "Absprühen" des Ansaugtraktes einen veränderten Motorlauf bei Undichtigkeiten, Drehzahl geht hoch.
