Hallo Letue, muss an den e 46 der Frau die Düse an der Beifahrerseite tauschen. Wie geht es am leichtesten und schnellsten, habe gehört die Stoßstange runter dann würde es am besten gehen. Hat jemand einen anderen Tipp?
Scheinwerferwaschanlage: Düse tauschen
Hallo.
Am besten mit nem Lappen und nem Schlitzschraubendreher die Düse nach vorn raushebeln, und dann die Düse ab machen...
Kannst ja mal nach ner Anleitung zum Einbau von standlichtringen suchen, da wird das auch beschrieben wie man die Düse raus bekommt
Falls die Düsen nur verstopft sind, kann es evtl. vom Kalk kommen. Essigessenz oder auch nur Essig aus der Küche kann da schon Wunder bewirken. Einfach mal Essig dem Wasser beifügen und mal eine Weile spritzen lassen
Wenn nur die Düse und nicht das ganze Teleskop getauscht werden muss, ist es einfach, da brauch die Stoßstange nicht für runter.
Düse heraushebeln und am Teleskop gut festhalten, am besten mit einer Klemmzwinge o.ä. sichern, da ist ordentlich Zug drauf.
Der Düsenkopf ist mit zwei seitlichen Nasen eingerastet. Einfach seitwärts etwas wackeln und ziehen, dann kommt er raus.
Aber Vorsicht, da kommt ein ordentlicher Schwall Wasser hinterher...
Die lackierte Abdeckkappe ist auch nur aufgeklipst. Diese auf den neuen Düsenkopf tauschen, Kopf in das Teleskop einrasten und das war's.
Braucht keine 5min.
