Dann sind bei dir 2 Schrauben am Turbo die du lösen brauchst.
AGA komplett demontieren, dass nur noch der Vorkat montiert ist kannst dann die 2 Muttern lösen.
Alles von unten natürlich..
Also ist das durchaus machbar mit Verlängerungen ?
Wie sieht's erfahrungsgemäß mit den Muttern aus ? Arg vergammelt ?
Die Muttern und die Dichtung werde ich sowieso neu bestellen.
