Hallo Leute!
Habe folgendes Problem.
Jedes mal wen ich den Motor im Kaltzustand anlasse. Also nach mehr als 8 Stunden Standzeit. Ist ein seehr Dumpfes Geräusch vom Motor zu hören.
Nach warmwerden des Motors funktioniert der Motor wieder einwandfrei.
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Und ich habe die Fehlermeldungen.
Das die Lambdasonde vor dem Kat nicht plausible Werte liefert bzw
.Ausgefallen ist.
Und das der LMM tot ist.
Ich hatte das KGEV im Verdacht deswegen habe ich diesen Samt der zwei Schläuche getauscht.
Den LMM habe ich getauscht.
]Motoröl 10W40 Leichtlauföl ist Frisch getauscht worden samt Ölfilter.
Kraftstoffilter ist getauscht worden.
Luftfilter ist getauscht.
Nach einiger Zeit der Fahrt, erlischt auch die Motorkontrolleuchte im Armaturenbrett. Und alles ist bestens.
Habe bereits Falschluft in erwägung gezogen, doch hat das
draufpulverisieren von Bremsreiniger im Standgas des Motors hat nichts
ergeben. Keine Drehzahlerhöhung
Das wäre wohl zu einfach gewesen.
Hier das Video daszu, damit lässt es sich leichter, etwas drunter vorstellen.
Wen ich den Öleinfülldeckel für kurze Zeit abnehme, und dan wieder
draufschruabe. Hört der Motor sofort auf mit diesem Geräusch.
Lg Alex
Ach Ja: Es ist ein M43tü der 1,9l 77kw
