Standheizung im E46 nachrüsten
  • Sorry... erst jetzt gesehen...
    Also...
    Du brauchst eine vernünftige Isolation für den heißen Auspuff! Du führst den Auspuff durch das Ovale Loch. Vorher hast Du aber das Rad abgebaut und die Radhausverkleidung ausgebaut. Ob Du ein Loch durch das Blech zum Rad bohren musst weiß ich grade nicht mehr. Dann befestigst Du den Auspuff mit Schalldämpfer schön an der Karosse! Deshalb auch die Isolation! Die Temperaturen im Auspuff werden immer geringer und am Ende hat das Rohr kaum noch 70°C :D Dann Radhausverkleidung wieder rein und Rad wieder drauf. Denk dran, dass das Ende des Auspuffs unter dem Fahrzeug leicht nach hinten gewinkelt rausgucken muss.
    Gruß Teckel
    12,3 L GAS Vialle LPI 7 Stako Flüssiggastank 67 L + 253.000 km
    - Codieren / Fehlerspeicher / VIN - Anpassung / Car- KeyMemory im Raum Gelsenkirchen / Kleve -
    - M - Punkt KILLER - Airbagfehler KILLER
    - Pixelfehler / LED Reparatur - rote Tachonadeln
    - Webasto - Standheizung: Fehler auslesen, ansteuern, testen, Verriegelung aufheben! TTC und TT EVO
    Biete:
    320 Ci Cabrio Frontschürze Topasblau / GROM iPod Interface / 4 x Alutec 17" Schnitzernachbau schwarz / 4 x M - Konturnachbau silber / Motorraum - Dämmatte / Motorhauben Verschlusshaken / Verschlussdorne / M3 Motorhauben - Dämpfer / Business CD + 6 Fach Wechsler / rote Tachonadeln Mitte grau / E46 Tacho schwarz ~ 45.000 gelaufen incl. Ringen und roten Zeigern
  • Ist halt Vorschrift... Ich hab sie einfach so gelegt, dass ich den Schalldämpfer gut unterbringen konnte. Dann weiter nach unten durch die Unterbodenverkleidung... Bei mir hat der Dekra - Mann nur auf den Aufkleber im Tank und den am Dom geschaut. Die EGE ABE - Dingnsmopped lag bei den ganzen anderen Unterlagen...
    Gruß Teckel
    Biete:
  • Hast aber nicht die vorgegebenen Längen bezüglich Auspuff usw. eingehalten... Schaun wir mal, ob alles auf Dauer funzt ;)
    Nein. OBD Kabel geht nicht :D
    Gruß Teckel
    Biete:
  • Keine Ahnung warum das nicht funzt... Aber meins ging auch nicht...
    Biete:
  • Hast du deinen ThermoCall am Laufen ?
    Angenommen du hast die Standheizung auf 30 Minunten eingestellt und angeschaltet und steigst aus irgendeinem Grund schon nach 10 Minuten ins Auto und fährst los ... machst du sie gesondert aus oder lässt du sie weiterlaufen oder geht sie dann von allein aus ?
